Doświetlanie zakrętów halogenami.
    • 11352
    można jeszcze włączyć "tryb amerykański"
    czyli wygaszenie dziennych po zaciągnięciu ręcznego
    • kordian1000
      • 8
      #52
      Panowie ile trzeba położyć monety aby dodać te kilka bajerów ? cornery itp
      • michu_kon
        #53
        witam.. a co można dołożyć przy nowej, firmowej O3 liftback 1,2 tsi 105KM tak, żeby nie stracić gwarancji??
        Jak z podniesieniem mocy?
        IT'S THAT EASY.
        • aryziomex
          • 1675
          kordian1000, Zapewne na waszych spotach z dostępem do klona VCDS'a 12.12 albo ori. VCDS'a za piwko albo wkupienne
          michu_kon, Pewnie cornery a dalej nie wiem
          http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
          • adamprz
            • 9
            #55
            michu_kon
            1) cornery raczej bez problemu dołożysz, w szczególnych przypadkach komputer tej funkcji nie obsłuży - ale sądzę, że w Twojej OC III będzie to możliwe, potrzebny jest kabel VCDS + dobre chęci
            2) Staging (test wskazówek licznika przy przekręceniu kluczyka) - to możesz również przy pomocy kabla VCDS 12.12
            3) Światła dzienne jako halogeny zamiast tych oryginalnych (przód + tył) - to też możesz
            4) wyłączenie ruchu wycieraczki tylnej przy włączeniu biegu wstecznego (szczególnie przydatne w zimie gdy na tylnej szybie jest zamarznięty lód)
            5) Włączenie funkcji LED np. jako oświetlenie tablicy rejestracyjnej - tak aby komputer nie pokazywał błędu spalonej żarówki
            6) Zablokowanie funkcji START/STOP o ile takową posiadasz w swoim aucie
            Jak coś to PRIV - wszystko to co wyżej oraz trochę więcej robiłem u siebie.
            Pozdro
            P.A.
            Pozdro
            • KASA
              • 87
              #56
              Zamieszczone przez adamprz
              Mógłbyś napisać jak wyłączyć tylną wycieraczkę?
              • greg505
                • 1239
                #57
                Zamieszczone przez KASA
                w opcjach komputera da sie to ustawiac, nie trzeba do tego vcds'a
                Black magic
                • KASA
                  • 87
                  #58
                  Muszę sprawdzić, dzięki greg505!
                    Pod warunkiem, że się ma tylną wycieraczkę
                    • Krzysztof Gucio
                      • 41
                      Witajcie O3fl i chciałbym włączyć corner czy ktoś w okolicy Krakowa Wieliczki mógłby pomóc?
                      OCTAVIA III FL AMBITION 1.4 TSI 110kW 6M 5E33M5
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Zamieszczone przez Krzysztof Gucio Zobacz wpis
                        Jak się nikt nie zgłosi to zapraszam na Śląsk.
                        • dawcio
                          • 3431
                          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                          #62
                          O3 jeszcze się nie bawiłem,ale kiedyś pasiłoby do niej zaglądnąć,jakby coś pisz śmiało
                          Dawid
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            A ja mam pytanie do właścicieli O3, którzy zmieniali coś VCDSem na gwarancji i czy ASO robiło z tego później problem.
                            Słyszałem, że są w stanie wykryć takie modyfikacje i robić problemy z gwarancją.
                            Można bezkarnie kodować coś w O3 na gwarancji?
                            • Karel
                              • 370
                              ASO może wykryć, z resztą ja się z tym nie kryłem - staging, itd.
                              Nigdy z tego tytułu nie robili problemów, a trochę rzeczy na gwarancji powymieniali (ale nigdy nie miałem problemów z elektryką).
                              • rrobert
                                • 462
                                #65
                                zawsze prosiłem żeby nic nie aktualizowali i jeździłem do zaprzyjaźnionego ASO.
